Produkt ähnlich wie:
KenDrill™ TXD • 5 x D • Straight Fluted • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill with PCD tip for Close Tolerances in Non-Ferrous Materials
Material Nummer6761199
ISO Katalog NummerK467A02812SPANSI Katalog NummerK467A02812SP
- N NE-Metalle
Drilling
Corner Style: Corner Chamfer
Material Nummer | 6761199 |
ISO Katalog Nummer | K467A02812SP |
ANSI Katalog Nummer | K467A02812SP |
Sorte | KD1415 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 7.1438 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.2813 in |
[L] Gesamtlänge | 91.5 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.6024 in |
[L3] Spannuten-Länge | 50.5 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 1.9882 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 40.3 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 1.5866 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 1.2141 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0478 in |
[LS] Schaftlänge | 38.5 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.5157 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 7.9375 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.3125 in |
Werkstoffe
- NE-Metalle
Drilling
KD1415
Ein auf Hartmetall aufgelöteter PKD-Einsatz zur Bearbeitung von Aluminium mit einem geringen Siliziumgehalt, NE-Metallen und Kunststoffen. KD1415™ kann bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und für Bearbeitungen mit kontinuierlichem Schnitt verwendet werden, auch wenn eine ausgezeichnete Oberflächengüte erforderlich ist. KD1415 eignet sich zur Nass- und Trockenbearbeitung.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Zoll | ||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 0,375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 490 | 980 | 1970 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 |
2 | 490 | 820 | 1640 | IPR | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 | 0,009–0,012 | |
3 | 490 | 490 | 1310 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 | |
4 | 330 | 560 | 820 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 |
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
2 | 150 | 250 | 500 | mm/U | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 | |
3 | 150 | 150 | 400 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
2 | 150 | 250 | 500 | mm/r | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 | |
3 | 150 | 150 | 400 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
Toleranz
Nennmaßbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/–0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/–0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
0,0394–0,1181 | 0,0001/0,0005 | 0,0000/–0,0002 |
0,0002/0,0006 | 0.0000/–0.0003 | |
0,0002/0,0008 | 0,0000/–0,0004 | |
0,0003/0,0010 | 0,0000/–0,0004 | |
0,0003/0,0011 | 0,0000/–0,0005 |
