Produkt ähnlich wie:
KenTIP™ FS • Schneidkörper • FEG-Geometrie
Modulares Bohren • Hartmetall-Schneidkörper für KenTIP™ FS
Material Nummer6771130
ISO Katalog NummerKTFSS13500FEGMANSI Katalog NummerKTFSS13500FEGM
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
Counter Boring
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
100160772
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/Keine innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer | 6771130 |
ISO Katalog Nummer | KTFSS13500FEGM |
ANSI Katalog Nummer | KTFSS13500FEGM |
Sorte | KCP15A |
[D1] Bohrerdurchmesser | 13.5 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser | 0.5315 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 1.04 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0409 in |
[PPD] Durchmesser der Pilotspitze | 3.631 mm |
[PPD] Durchmesser der Pilotspitze | 0.143 in |
[SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe | Q |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
Counter Boring
Drilling
100160772
KCP15A
Zusammensetzung: Ultrafeinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-AlTiN-Einfachbeschichtung.
Anwendung: Erste Wahl für Stahl und zweite Wahl für Gusseisen. Diese Sorte bietet zusätzlich zum bewährten feinkörnigen Hartmetallsubstrat, das die für modulare Bohranwendungen erforderliche Zähigkeit gewährleistet, eine verbesserte AlTin-Beschichtung und optimierte Hochtemperatureigenschaften.
- FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
- Works as pilot drill point for deep-hole applications.
- Corner chamfer to reduce burr formation.
- Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | ||||||||||||
Bereich | Empfohlener Vorschub pro Umdrehung | |||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 |
1 | 300 | 430 | 560 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
2 | 330 | 460 | 590 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
3 | 200 | 330 | 430 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .012 | .012 | |
4 | 200 | 330 | 430 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .010 | |
5 | 200 | 260 | 330 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR (Zoll/U) | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR (Zoll/U) | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
2 | 260 | 360 | 390 | IPR (Zoll/U) | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
3 | 160 | 260 | 330 | IPR (Zoll/U) | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/U | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
1 | 90 | 130 | 170 | mm/U | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
2 | 100 | 140 | 180 | mm/U | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
3 | 60 | 100 | 130 | mm/U | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
4 | 60 | 100 | 130 | mm/U | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/U | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 80 | 110 | 120 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 50 | 80 | 100 | mm/U | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/U | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
2 | 30 | 60 | 90 | mm/U | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
3 | 20 | 50 | 60 | mm/U | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR (Zoll/U) | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
2 | 100 | 200 | 300 | IPR (Zoll/U) | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
3 | 70 | 160 | 200 | IPR (Zoll/U) | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 70 | 85 | 120 | mm/U | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR (Zoll/U) | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
2 | 330 | 520 | 590 | IPR (Zoll/U) | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
3 | 230 | 280 | 390 | IPR (Zoll/U) | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 |
Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
S | 4 | 10 | 13 | 20 | mm/U | 0,02–0,08 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,16 | 0,05–0,18 | 0,06–0,20 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/U | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/U | 0,14–0,23 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/U | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/U | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
3 | 10 | 13 | 20 | mm/U | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 | |
4 | 10 | 20 | 40 | mm/U | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 |
Min. | Startwert | Max. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR (Zoll/min) | .001-.004 | .002-.005 | .002-.006 | .002-.007 | .002-.008 | .003-.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR (Zoll/min) | .001-.003 | .001-.004 | .002-.005 | .002-.006 | .002-.007 | .002-.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR (Zoll/min) | .001-.003 | .001-.004 | .002-.005 | .002-.006 | .002-.007 | .002-.008 |
Min. | Startwert | Max. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/U | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/U | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 |
1 | 110 | 140 | 170 | mm/U | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/U | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/U | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/U | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/U | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/U | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 | |
K | 1 | 90 | 120 | 175 | mm/U | 0,12-0,21 | 0,14-0,24 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,20-0,36 | 0,22-0,40 | 0,25-0,44 | 0,28-0,48 | 0,29-0,50 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/U | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,29–0,50 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/U | 0,11-0,19 | 0,13-0,22 | 0,14-0,25 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,21-0,36 | 0,23-0,40 | 0,26-0,44 | 0,27-0,46 |
P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 |
1 | 360 | 460 | 560 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 | |
2 | 330 | 400 | 460 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 | |
3 | 260 | 330 | 400 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.014 | |
4 | 230 | 330 | 360 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.014 | |
5 | 200 | 260 | 330 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.013 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR (Zoll/U) | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.013 | |
M | 1 | 130 | 200 | 260 | IPR (Zoll/U) | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 |
2 | 120 | 180 | 230 | IPR (Zoll/U) | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 | |
K | 1 | 300 | 400 | 580 | IPR (Zoll/U) | 0.005-0.008 | 0.006-0.009 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.014 | 0.009-0.016 | 0.010-0.017 | 0.011-0.019 | 0.011-0.020 |
2 | 260 | 360 | 460 | IPR (Zoll/U) | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.014 | 0.009–0.016 | 0.010–0.017 | 0.011–0.019 | 0.011–0.020 | |
3 | 230 | 260 | 330 | IPR (Zoll/U) | 0.004-0.007 | 0.005-0.009 | 0.006-0.010 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.014 | 0.009-0.016 | 0.010-0.017 | 0.011-0.018 |
Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min. | Startwert | Max. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Toleranz
Toleranz • Zoll | |
D1 Zoll | Toleranz S8 |
0.2362 | 0.0007/+0.0015 |
0.0009/+0.0018 | |
0.0011/+0.0022 | |
0.0014/+0.0027 |
Toleranz • metrisch | |
D1 metrisch | Toleranz S8 |
6 | 0,019/+0,037 |
0,023/+0,045 | |
0,028/+0,055 | |
0,035/+0,068 |
