NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
SAP-Materialnummer 1542785
ISO Katalognummer KHSST08700
ANSI Katalognummer KHSST08700
Beschichtung Uncoated
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße 1/16 - 27
[L] Gesamtlänge   mm
[L] Gesamtlänge 2.125 in
[L3] Gewindelänge   mm
[L3] Gewindelänge .6875 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 7.938 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .3125 in
[Z] Anzahl der Spannuten 4
Gewindeart NPT
  • Gewindebohren: RohrgewindeGewindebohren: Rohrgewinde
  • HSSHSS
  • Außenkühlung: GewindebohrenAußenkühlung: Gewindebohren
  • Herstellerspezifikationen: NPTHerstellerspezifikationen: NPT
  • Herstellerspezifikationen: NPTFHerstellerspezifikationen: NPTF
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
