Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Material Nummer4130669
ISO Katalog NummerKHSST28109ANSI Katalog NummerKHSST28109
Allgemeine Darstellung
Listenpreis
$774.43/jeweils
Rabatt
Ihr Preis
/jeweils
Materialpreisgruppe
  • Gewindebohren: RohrgewindeGewindebohren: Rohrgewinde
  • HSSHSS
  • Außenkühlung: GewindebohrenAußenkühlung: Gewindebohren
  • Herstellerspezifikationen: NPTHerstellerspezifikationen: NPT
  • Herstellerspezifikationen: NPTFHerstellerspezifikationen: NPTF
Drawings for 4130669
BeschichtungUncoated
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße2 - 11 1/2
[L] Gesamtlänge 107.95 mm
[L] Gesamtlänge 4.25 in
[L3] Gewindelänge 44.45 mm
[L3] Gewindelänge 1.75 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser47.625 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser1.875 in
[Z] Anzahl der Spannuten7
GewindeartNPT/ANPT
  • HSSHSS
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Neu Folder
ISO Katalog
ANSI Katalog
