Produkt ähnlich wie:
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Material Nummer4130814
ISO Katalog NummerKHSST28178ASI Katalog NummerKHSST28178
Gewindebohren: Rohrgewinde
HSS
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: NPT
Herstellerspezifikationen: NPTF
| Material Nummer | 4130814 |
| ISO Katalog Nummer | KHSST28178 |
| ASI Katalog Nummer | KHSST28178 |
| Beschichtung | TiN |
| [D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 3/4 - 14 |
| [L] Gesamtlänge | 82.55 mm |
| [L] Gesamtlänge | 3.25 in |
| [L3] Gewindelänge | 34.925 mm |
| [L3] Gewindelänge | 1.375 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 23.02 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.9063 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
| Gewindeart | NPT/ANPT |
HSS
- Manufactured from select high-speed steel.
- Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
- NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
- NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
- The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
- Alternate tap coatings are available as stock modifications.
