Produkt ähnlich wie:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Nummer5615038
ISO Katalog NummerXCP16D220F015SGPANSI Katalog NummerXCP16D220F015SGP
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 5615038 |
| ISO Katalog Nummer | XCP16D220F015SGP |
| ANSI Katalog Nummer | XCP16D220F015SGP |
| Sorte | KCPK30 |
| Wende-schneid-platten-Größe | 16 |
| [W] Schnittbreite | 2.21 mm |
| [W] Schnittbreite | 0.087 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 11.01 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.433 in |
| [RR] Eckenradius | 0.15 mm |
| [RR] Eckenradius | 0.006 in |
| [RL] Eckenradius | 0.15 mm |
| [RL] Eckenradius | 0.006 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 2.78 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.109 in |
| [T] Schnitttiefe | 9.18 mm |
| [T] Schnitttiefe | 0.361 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.04 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0016 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 2 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
KCPK30
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. Das Substrat ist äußerst zäh. KCPK30 ist zur allgemeinen Fräsbearbeitung und zum Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | ||||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
