Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- KSEM PLUS™ WD Werkzeugschäfte • 5 x D • Metrisch
KSEM PLUS™ Werkzeugschäfte
- Zylinderschaft – Whistle Notch mit Mitnehmer und Flansch
- KSEM PLUS™ Werkzeugaufnahme mit gerader Spannute Sehr stabil durch geräumige Spannuten und ein präzises Spannsystem mit FDS Kopf Verwendung in Kombination mit einem KSEM PLUS™ A1 oder B1 Kopf und den nötigen Hartmetall-Wendeschneidplatten
- Sparen Sie Lagerungs- und Werkzeugkosten, indem Sie verschlissene Köpfe durch neue ersetzen, ohne die Werkzeugaufnahme wechseln zu müssen.
- Flexibilität durch unser einzigartiges FDS Spannsystem: Abhängig von der FDS Größe der Werkzeugaufnahmen (FDS 28 bis FDS 120) können Köpfe eines bestimmten Größenbereichs (A1 oder B1) verwendet werden.
- Kundenspezifische Lösungen: Unsere KSEM PLUS™ Werkzeugaufnahmen sind in allen gängigen Schaftausführungen erhältlich. Sie können auch KSEM PLUS™ Werkzeugaufnahmen mit spiralförmigen 10°-Spannuten bestellen (etwa zur besseren Spanentfernung bei Gusseisen).
Maschinenseite
Werkstückseite
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
