Produkt ähnlich wie:
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Material Nummer2383588
ISO Katalog NummerSPCT10T312PPELLD2ANSI Katalog NummerSPCT31253PPEL8LD2
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 2383588 |
| ISO Katalog Nummer | SPCT10T312PPELLD2 |
| ANSI Katalog Nummer | SPCT31253PPEL8LD2 |
| Sorte | KC725M |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 10 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.394 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.969 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1562 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 10 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.3937 in |
| [BS] Eckflächenlänge | 2.7 mm |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.106 in |
| [Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.047 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.038 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0015 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KC725M
Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN Beschichtung zur Fräsbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für allgemeine Fräsbearbeitungen und zum Schruppen eingesetzt.
- Single sided insert for lower power requirements.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
| M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
| S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
