Produkt ähnlich wie:
Wendeschneidplatten für KSSR • SNXF-ZNLD
Wendeschneidplatten • KSSR • SNXF 1204...
Material Nummer6397614
ISO Katalog NummerSNXF1204ZNENLDANSI Katalog NummerSNXF43ZNENLD
Material Nummer | 6397614 |
ISO Katalog Nummer | SNXF1204ZNENLD |
ANSI Katalog Nummer | SNXF43ZNENLD |
Sorte | KCK20 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.5 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.76 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1874 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 12.7 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.5 in |
[BS] Eckflächenlänge | 1.69 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.067 in |
[Rε] Eckenradius | 1.6 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.063 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.055 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0022 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 8 |
KCK20
Ein neues PVD-Alcantara-Tiara-mehrfachbeschichtetes Hartmetall mit einer hervorragenden Kombination aus Verschleißfestigkeit und Beschichtungshärte.
Die Scheidstoffsorte KCK20 wurde speziell entwickelt, um die Haftung der Beschichtung und die Schneidkantenfestigkeit zu verbessern, wodurch sich diese Sorte ideal für die Nassbearbeitung von Sphärogusseisen und Gusseisen mit unterbrochenen Schnitten eignet. Sie kann ebenso bei trockenen Zuständen eingesetzt werden.
Sie kann für viele verschiedene Anwendungen vom Schlichten bis hin zum Schruppen eingesetzt werden, um die Produktivität zu maximieren, wenn Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit gefordert sind.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
.E..LD | 0,18 | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,08 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
.S..GP | 0,20 | 0,50 | 0,90 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,11 | 0,27 | 0,48 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | .S..GP |
.S..HE | 0,18 | 0,51 | 0,95 | 0,13 | 0,37 | 0,69 | 0,10 | 0,28 | 0,51 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,41 | .S..HE |
.A..SN | 0,24 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | .A..SN |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeit [m/Min]
Werkstoffgruppe | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
(Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | ||||
Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | |||||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
P1 | – | – | – | – | – | – |
P3 | – | – | – | – | – | – |
P5 | – | – | – | – | – | – |
M1 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCK20 |
N1 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
