Produkt ähnlich wie:
Road King • Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for Any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Material Nummer7036807
ISO Katalog NummerRK54ANSI Katalog NummerRK54
Material Nummer | 7036807 |
ISO Katalog Nummer | RK54 |
ANSI Katalog Nummer | RK54 |
Sorte | K706 |
Eckenwinkel der Spitze [SIGMA] | 85 |
[[SIGMAb] Zweiter Eckenwinkel der Spitze | 6 |
[TD] Durchmesser der Spitze | 20 mm |
[TD] Durchmesser der Spitze | 0.7874 in |
[TL] Länge der Spitze | 20.828 mm |
[TL] Länge der Spitze | 0.82 in |
[TDS] Durchmesser der Spitze Start | 11.43 mm |
[TDS] Durchmesser der Spitze Start | 0.45 in |
[D2] Körperdurchmesser Werkstückseite | 41.9 mm |
[D2] Körperdurchmesser Werkstückseite | 1.65 in |
[[L2] Kopflänge | 29.89 mm |
[[L2] Kopflänge | 1.177 in |
[L1] Messlänge | 48.3 mm |
[L1] Messlänge | 1.9 in |
[LS] Schaftlänge | 42.308 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.6656 in |
[OAL] Gesamtlänge | 90.614 mm |
[OAL] Gesamtlänge | 3.5675 in |
[WS] Dicke der Federscheibe | 5.001 mm |
[WS] Dicke der Federscheibe | 0.1969 in |
[D} Schaft-/Bohrdurchmesser | 20 mm |
[D} Schaft-/Bohrdurchmesser | 0.78 in |
[WD] Durchmesser der Federscheibe | 45.72 mm |
[WD] Durchmesser der Federscheibe | 1.8 in |
- The NEXT-GEN Road King tool series provides superior milling machine performance. Its new design elements maximize tool life and make tooth changes easy and effi cient for operators.
- Improved body, washer, and retainer optimize carbide tip use.
- Wear indicators make it easy to evaluate remaining tooth use life.
- Stronger body, washer, and retainer facilitate service access to tooth and deliver greater stability.
- Holder protection is increased, providing more uniform cuts with better rotation and reduced axial play.
- Compatible with all old and new generation 20mm tool holder.
Toleranz
Gewicht je Verpackungseinheit (ca.) | Gewicht je Palette (ca.) | ||||||||
Bestellnr. | Katalognummer | Verpackungstyp | Stück je Verpackungseinheit | kg | lbs | Boxen je Palette | Stück pro Palette | kg | lbs |
6080814 | RK3-01 | box | 50 | 15 | 33 | 60 | 3000 | 900 | 1980 |
6299542 | RK3-01P | box | 50 | 16,3 | 35.8 | 60 | 3000 | 975 | 2150 |
6080817 | RK3-02 | box | 50 | 15,5 | 34 | 60 | 3000 | 930 | 2040 |
6299543 | RK3-02P | box | 50 | 16,4 | 36.1 | 60 | 3000 | 981 | 2163 |
6299544 | RK4-02P | box | 50 | 16,6 | 36.5 | 60 | 3000 | 993 | 2190 |
6227535 | RK5-03 | box | 50 | 16 | 35.5 | 60 | 3000 | 960 | 2130 |
