Produkt ähnlich wie:
Screw-On • Positive Inserts • SCGW • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Positive Screw-On S-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • SCGW-MMT
Material Nummer7316769
ISO Katalog NummerSCGW09T308S01015MMTASI Katalog NummerSCGW3252S0415MMT
- H Gehärtete Werkstoffe
| Material Nummer | 7316769 |
| ISO Katalog Nummer | SCGW09T308S01015MMT |
| ASI Katalog Nummer | SCGW3252S0415MMT |
| Sorte | KBH20B |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 9.525 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.375 in |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 4.4 mm |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 0.1732 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 9.525 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.375 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.989 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.157 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
| [Leff] Effektive Schnittlänge Wendeschneidplatte | 2.493 mm |
| Wendeschneidplatte – effektive Schnittlänge [Leff] | 0.0981 in |
Werkstoffe
- Gehärtete Werkstoffe
KBH20B
Zusammensetzung: Eine Sorte mit mittlerem CBN-Gehalt mit einer PVD TiN/TiAlN/TiN-Beschichtung für zusätzliche Verschleißfestigkeit und verbesserte Verschleißerkennung. Anwendung: KBH20B™ ist die ideale CBN-Sorte für das Hartdrehen im glatten bis leicht unterbrochenen Schnitt. Die Struktur sowie die verschiedenen Schneidkantenausführungen ermöglichen wiederholbare Werkstücktoleranzen sowie eine ausgezeichnete Oberflächengüte und -integrität. Typische Anwenundgen sind einsatzgehärtete Stahlkomponenten wie Zahnräder, Wellen und andere Getriebebauteile.
Erhältlich in teilbestückten CBN Wendeschneidplatten.
- Das verbesserte Kantendesign senkt die Gesamtkosten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
- Die PVD-Mehrlagenbeschichtung bildet eine thermische Barriere, um den Kolkverschleiß zu reduzieren
- Goldfarbene Deckschicht zur einfachen Erkennung von Freiflächenverschleiß
- KBH10B für die Präzisionsbearbeitung von gehärteten Stählen > 48 HRC
- KBH20B für kontinuierliche bis leicht unterbrochene Schnitte
