Produkt ähnlich wie:
T694 • Machine Screw and Fractional • Form E Bottoming Chamfer • ANSI
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E-PM • Blind Holes
Material Nummer5703876
ISO Katalog NummerT694NC#04-40RH2-AANSI Katalog NummerT694NC#04-40RH2-A
- N NE-Metalle
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form E (1.5–2)
HSS-E-PM
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
Herstellerspezifikationen: ANSI
Spiralwinkel Gewindebohrer: 10°
Material Nummer | 5703876 |
ISO Katalog Nummer | T694NC#04-40RH2-A |
ANSI Katalog Nummer | T694NC#04-40RH2-A |
Sorte | KSS29 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 4 - 40 |
[L] Gesamtlänge | 47.8 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.88 in |
[L3] Gewindelänge | 14.2 mm |
[L3] Gewindelänge | 0.56 in |
[L2] Nutzbare Länge | 17.7 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 0.7 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 3.581 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.141 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H2 |
Werkstoffe
- NE-Metalle
HSS-E-PM
KSS29
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||
Durchgangsbohrungen | Sacklochbohrungen | ||||||||||
Bereich | Bereich | ||||||||||
Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Werkstoffgruppe | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Toleranz
Toleranzen
Schaft Toleranz | |
D | Toleranz h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
