Produkt ähnlich wie:
7792VXD09 Baureihe • Hartmetall-Schneidkörper • XDLT-D411 • Leichte Bearbeitung
Kopierfräswendeschneidplatte für hohe Vorschübe mit vier Schneidkanten, präzisionsgeschliffen.
Material Nummer5652249
ISO Katalog NummerXDLT090412ERD411ASI Katalog NummerXDLT090412ERD411
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 5652249 |
| ISO Katalog Nummer | XDLT090412ERD411 |
| ASI Katalog Nummer | XDLT090412ERD411 |
| Sorte | SP6519 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 9.525 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.375 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 9.525 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.375 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.75 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.187 in |
| [Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.047 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 2.27 mm |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.089 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
SP6519
Hartmetallschneidstoff mit PVD-TiAlN-Beschichtung mit Nanostruktur auf einem zählen Substrat. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung, für die Nass- und Trockenbeearbeitung geeignet.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 09
| 7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
