Beyond™ Evolution™ • Afsteek wisselplaten • CM geometrie • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5533523
ISO Catalog IDEC050M05N00CM03ANSI Catalog IDEC050M05N00CM03
Beyond™ Evolution™ EC050M05N00CM03 Cut-Off Insert 5533523 - Kennametal
$22.02/each
Drawings for 5533523
GradeKCU25
Insert Size5
[W] Cutting Width 5 mm
[W] Cutting Width 0.1968 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.075 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.003 in
[LI] Insert Length 12.2 mm
[LI] Insert Length 0.482 in
[RR] Corner Radius0.3 mm
[RR] Corner Radius0.012 in
[RL] Corner Radius 0.3 mm
[RL] Corner Radius 0.012 in
KCU25
KCU25
  • Ultieme oplossing voor stabiele snijkant.
  • Voor onderbroken snede of geharde huid.
  • Eerste keuze voor gietijzer.
Beyond<StartNumerator/>™ Evolution™ • Integrale opname • Koelkanalen
