Beyond™ Evolution™ • Afsteek wisselplaat • CR geometrie • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5533096
ISO Catalog IDEC060M06N00CR03ANSI Catalog IDEC060M06N00CR03
Beyond™ Evolution™ EC060M06N00CR03 Cut-Off Insert 5533096 - Kennametal
$24.80/each
Drawings for 5533096
GradeKCU25
Insert Size6
[W] Cutting Width 6 mm
[W] Cutting Width 0.236 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.075 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.003 in
[LI] Insert Length 14.59 mm
[LI] Insert Length 0.574 in
[RR] Corner Radius0.3 mm
[RR] Corner Radius0.012 in
[RL] Corner Radius 0.3 mm
[RL] Corner Radius 0.012 in
KCU25
KCU25
  • Sterke spaanbeheersing door de gebogen snijkant.
  • Eerste keuze in staal als extra stabiliteit is vereist.
  • Kan de meest agressieve voedingen aan.
Beyond<StartNumerator/>™ Evolution™ • Integrale opname • Koelkanalen
