Beyond™ Evolution™ • Afsteek wisselplaat • CR geometrie • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5533171
ISO Catalog IDEC060M06L06CR04ANSI Catalog IDEC060M06L06CR04
Beyond™ Evolution™ EC060M06L06CR04 Cut-Off Insert 5533171 - Kennametal
Beyond™ Evolution™ EC060M06L06CR04 Cut-Off Insert 5533171 - Kennametal+1
$24.80/each
Drawings for 5533171
GradeKCU25
Insert Size6
[W] Cutting Width 6 mm
[W] Cutting Width 0.236 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.075 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.003 in
[LI] Insert Length 14.59 mm
[LI] Insert Length 0.574 in
Cutting Edge Angle Left Hand6
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
KCU25
KCU25
  • Sterke spaanbeheersing door de gebogen snijkant.
  • Eerste keuze in staal als extra stabiliteit is vereist.
  • Kan de meest agressieve voedingen aan.
Beyond<StartNumerator/>™ Evolution™ • Integrale opname • Koelkanalen
