Beyond™ Evolution™ • Afsteek wisselplaat • CR geometrie • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5533173
ISO Catalog IDEC080M08L06CR04ANSI Catalog IDEC080M08L06CR04
Material Number | 5533173 |
ISO Catalog ID | EC080M08L06CR04 |
ANSI Catalog ID | EC080M08L06CR04 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 8 |
[W] Cutting Width | 8 mm |
[W] Cutting Width | 0.315 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 17.5 mm |
[LI] Insert Length | 0.687 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
KCU25
- Sterke spaanbeheersing door de gebogen snijkant.
- Eerste keuze in staal als extra stabiliteit is vereist.
- Kan de meest agressieve voedingen aan.
