KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2541511
ISO Catalog IDKSEM1300PCMANSI Catalog IDKSEM1300PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2541511 - Kennametal
$113.92/each
Drawings for 2541511
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 13 mm
[D1] Drill Diameter 0.5118 in
[L5] Drill Point Length1.67 mm
[L5] Drill Point Length0.0657 in
[SSC] Insert Seat SizeC
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1772747
KSEM125R5WN16M
KSEM125R5WN16M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1774499
KSEM125R3WN16M
KSEM125R3WN16M
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1786055
KSEM0500R5SS050
KSEM0500R5SS050
1786056
KSEM0500R5SS075
KSEM0500R5SS075
1786058
KSEM0509R5SS075
KSEM0509R5SS075
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
