KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-DS Geometry
KSEM PLUS™ • ZIJ WISSElLPLATEN VOOR A1 KOPPEN • DFT™ DS Geometrie
Material Number6573311
ISO Catalog IDDFT05T308D32DSANSI Catalog IDDFT05T308D32DS
KSEMP DFT-DS Holemaking - 6573311 - Kennametal
$25.70/each
Drawings for 6573311
GradeKCU25
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size0.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Clearance Angle Major8.5
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFT snijkanten bieden een perfecte combinatie van gatkwaliteit, productiviteit en efficiency. Drie verwisselbare snijkanten
  • DS geometrie voor verbeterde controle op de spaanafvoer, breken van spanen en lintspaan vorming.
  • Deze wisselplaten ondersteunen boren in P0 en P1 staal, hoger gelegeerd staal en roestvast staal waar hoge voeding voor levering van korte spanen niet mogelijk is.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
KSEM PLUS™ A1 koppen 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
3742210
KSEMP3300FDS32A1M
KSEMP3300FDS32A1M
3793949
KSEMP3320FDS32A1M
KSEMP3320FDS32A1M
3794291
KSEMP3200FDS32A1M
KSEMP3200FDS32A1M
3794292
KSEMP3400FDS32A1M
KSEMP3400FDS32A1M
3794393
KSEMP3500FDS32A1M
KSEMP3500FDS32A1M
3794916
KSEMP3175FDS32A1M
KSEMP1250FDS32A1
3794917
KSEMP3334FDS32A1M
KSEMP1313FDS32A1
3794918
KSEMP3493FDS32A1M
KSEMP1375FDS32A1
