Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- FIX8™ • Negative Wendeschneidplatte • CNUX-RN
Schwerlastdrehen • Hartmetall-Schneidkörper • Negative C-Ausführung
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
- Turning
- Facing
- Chamfering
