TX-Bohrer • Bohrungen mit engen Toleranzen • Innere Kühlmittelzuführung
K411• KF1 • A-Schaft TX-Bohrer • ~5 x D
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge EintrittsflächeBohren: Schräge Eintrittsfläche
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Bohren: Bohren von gestapelten PlattenBohren: Bohren von gestapelten Platten
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere Kühlmittelzuführung
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 0°Spiralwinkel: 0°
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
