Produkt ähnlich wie:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Nummer6187714
ISO Katalog NummerXEPW160520SRDANSI Katalog NummerXEPW160520SRD
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 6187714 |
| ISO Katalog Nummer | XEPW160520SRD |
| ANSI Katalog Nummer | XEPW160520SRD |
| Sorte | KCPM40 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 16.8 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.661 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 16.789 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.661 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.219 in |
| [Rε] Eckenradius | 2 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.079 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.12 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0047 in |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 4.75 mm |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.187 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCPM40
Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/AlCrN-Beschichtung. Zähes Substrat mit exzellenten Eigenschaften bei höheren Temperaturen. KCPM40™ ist die erste Wahl für das Fräsen in Stahl und nicht rostendem Stahl. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
| 7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
