Produkt ähnlich wie:
B105 (~5 x D) • K10 • A-Schaft • Bohrer Typ TF
Bohrer Typ TF • Hohe Zerspanungsvolumen • Ohne Kühlmittelzuführung
Material Nummer1199492
ISO Katalog NummerB105A19500ANSI Katalog NummerB105A19500
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 3 Schneidreihen/3 Führungsfasen/Keine innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
DIN 6537
Außenkühlung: Bohren
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
Bohrtiefe: 5x
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Nummer | 1199492 |
ISO Katalog Nummer | B105A19500 |
ANSI Katalog Nummer | B105A19500 |
Sorte | K10 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 19.5 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.7677 in |
[L] Gesamtlänge | 153 mm |
[L] Gesamtlänge | 6.0236 in |
[L3] Spannuten-Länge | 101 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 3.9764 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 77 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 3.0315 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 4.87 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.1917 in |
[LS] Schaftlänge | 50 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.9685 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.7874 in |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
Bohren
DIN 6535
DIN 6537
Spiralwinkel: 30°
Bohrtiefe: 5x
K10
Zusammensetzung: Unbeschichtetes, hoch verschleißfestes, feinkörniges Hartmetallsubstrat mit verbesserter Warmfestigkeit.
Anwendung: Am besten für trockene und externe Außenkühlungsanwendungen für in der Luftfahrtbranche verwendete Werkstoffe geeignet, wie hochtemperaturbeständige Werkstoffe und geschmiedete Aluminiumlegierungen. Aufgrund ihrer hohen Verschleißfestigkeit ist diese Sorte auch für die Bearbeitung von Gusseisen bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten geeignet.
- Bohrer Typ TF ohne innere Kühlmittelzuführung für hohe Zerspanungsvolumen und eine ausgezeichnete Bohrungsqualität in kurz spanenden Werkstoffen wie Grauguss, Sphäroguss und Aluminium sowie bei Kurzbohrungen in Titan.
- Werkstoffspezifischer Vollhartmetall-Bohrer mit drei Schneidkanten für höhere Vorschübe als mit zweischneidigen Bohrern.
- Drei großzügig dimensionierte Spannuten für schnelle Spanabführung.
- Drei Führungsfasen bieten eine bessere Bohrungsqualität und -geradheit als bei Bohrern mit zwei Fasen.
- TiAlN-beschichtete Sorte KC7210™ für höhere Verschleißfestigkeit bei höheren Schnittgeschwindigkeiten.
- Die unbeschichtete Sorte K10™ verhindert die Aufbauschneidenbildung beim Bohren in Aluminium und hochtemperaturbeständigen Legierungen.
Anwendungsdaten
Bohrer Typ TF • B105 • Sorte K10™ • Außenkühlung • Bohrerdurchmesser 3–20 mm • Metrisch
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/U | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 70 | 90 | mm/U | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 50 | 70 | mm/U | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 250 | 250 | mm/U | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/U | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 60 | 170 | 250 | mm/U | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 20 | 20 | 50 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 200 | 280 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 |
2 | 230 | 230 | 300 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 | |
3 | 160 | 160 | 230 | IPR | .004–.007 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .001–.016 | .009–.019 | .010–.023 | .011–.026 | |
N | 1 | 330 | 690 | 1340 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .001–.020 | .017–.023 | .025–.031 |
2 | 330 | 820 | 820 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .007–.013 | .010–.017 | .012–.020 | .014–.023 | .017–.029 | .021–.035 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .012–.020 | .013–.024 | |
4 | 200 | 560 | 820 | IPR | .003–.006 | .005–.007 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.015 | .013–.018 | .015–.019 | .023–.030 | |
S | 4 | 70 | 70 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .007–.009 | .009–.012 |
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
S | 4 | 70 | 100 | 160 | IPR | – | – | .001–.003 | .001–.003 | .001–.003 | .003–.006 | .003–.006 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/U | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
