Produkt ähnlich wie:
DCGW-C
Aufschraubbare Wendeschneidplatten
Material Nummer3658098
ISO Katalog NummerDCGW070204S01015CASI Katalog NummerDCGW2151S0415C
- H Gehärtete Werkstoffe
| Material Nummer | 3658098 |
| ISO Katalog Nummer | DCGW070204S01015C |
| ASI Katalog Nummer | DCGW2151S0415C |
| Sorte | KB1610 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 6.35 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.25 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 7.752 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.3052 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 2.381 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.0938 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.4 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.016 in |
Werkstoffe
- Gehärtete Werkstoffe
KB1610
Composition: A low CBN content, PCBN tip brazed onto a carbide insert.
Application: Designed for precision finishing in smooth cuts on hardened steels (>45 HRC) where optimal surface finish is needed. Use on bearing steel, hot and cold work tool steels, high-speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Do not apply on soft steel.
