Produkt ähnlich wie:
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Material Nummer4115437
ISO Katalog NummerDFT110508STANSI Katalog NummerDFT110508ST
- N NE-Metalle
| Material Nummer | 4115437 |
| ISO Katalog Nummer | DFT110508ST |
| ANSI Katalog Nummer | DFT110508ST |
| Sorte | KD1425 |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 11.53 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.454 in |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 17.6 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.693 in |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 5.85 mm |
| [D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 0.23 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.81 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.189 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
Werkstoffe
- NE-Metalle
KD1425
Zusammensetzung: Eine multimodale PKD-Sorte mit einem breiten Spektrum von Korngrößen, die auf ein Hartmetallsubstrat aufgelötet wird
Anwendung: Die Sorte wurde für extreme Abriebfestigkeit entwickelt und bietet außerdem eine gute Schneidkantenstabilität für anspruchsvolle Anwendungen. Die ideale Wahl für hochsiliziumhaltige Aluminiumlegierungen, bi-metallische (AL/GCI) Werkstoffe, MMC, kohlefaserverstärkte Kunststoffe und andere abrasive Nichtmetalle.
- Wendeschneidplatten mit PKD Schneidensegment zur Bearbeitung von NE-Werkstoffen.
- Hohe Verschleißfestigkeit und längere Standzeit.
- Gesteigerte Produktivität dank hoher Vorschübe.
Anwendungsdaten
DFT™ • PKD • Metrisch
| Metrisch | |||||||||||||||
| Werkstoffgruppe | Schnitt- bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Schnittgeschwindigkeit | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | |||||||||
| Bereich | |||||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | ||||||
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
| I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| Zoll | |||||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | Ø | DFT03 .625"–.969" | DFT05 .984"–1.250" | DFT06 1.313"–1.563" | DFT07 1.625"–1.875" | DFT09 1.938"–2.125" | DFT11 2.750"–3.250" | ||||||
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 |
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| Schnittgeschwindigkeit | |||||||||||||||
| Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||||
| Werkstoffgruppe | Schnitt– bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | |
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
| 1 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 2 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | I | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
Warnung
WARNUNG • Drill Fix DFR
| WARNUNG! Beim Austritt des Bohrers aus dem Werkstück entsteht eine Federscheibe. Bei drehendem Werkstück wird die Scheibe vom Werkstück weggeschleudert! Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich! |
| D | LS | CS |
| 32 | 58 | R 1/4 BSP |
| 40 | 68 | R 1/4 BSP |
| 50 | 68 | R 1/4 BSP |
