Produkt ähnlich wie:
HARVI™ I TE • Scharf • 4 Schneiden • Zylinderschaft • Zoll
HARVI™ I TE Schaftfräser mit vier Schneiden zum Schruppen und Schlichten für die verschiedensten Anwendungen und Werkstoffe
Material Nummer6676945
ISO Katalog NummerH1TE4SE0625X225HAANSI Katalog NummerH1TE4SE0625X225HA
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Spiralförmiges Interpolieren
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Fasen
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 4
Zylinderschaft – ohne Spannfläche
Auskammern
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Schruppen
Material Nummer | 6676945 |
ISO Katalog Nummer | H1TE4SE0625X225HA |
ANSI Katalog Nummer | H1TE4SE0625X225HA |
Sorte | KCPM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 15.875 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.625 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 15.875 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.625 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 57.15 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2.25 in |
[L3] Nutzbare Länge | 57.15 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 2.25 in |
[L] Gesamtlänge | 127 mm |
[L] Gesamtlänge | 5 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Tauchfräsen
Auskammern
KCPM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys
- HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations
- HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit
- HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes
Anwendungsdaten
HARVI™ I TE • 4 Flutes • Application Data • Inch
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||||||
KCPM15 | D1 | |||||||||||||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | Min. | Max. | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||
P | 0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | – | 620 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | – | 520 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 | |
5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 330 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 250 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
M | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 380 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | – | 230 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
K | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | – | 490 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 430 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
S | 1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.50 x D1 | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0008 | .0009 | .0010 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0027 | .0029 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 200 | IPT | .0005 | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0016 | .0019 | .0021 | .0023 | .0028 | .0031 | .0036 | .0039 | |
H | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 260 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 |
2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.00 x D1 | 230 | – | 390 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
Ae/D | 2 % | 4 % | 5 % | 8 % | 10 % | 12 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 100 % | |
Geschwindigkeitsfaktor | Kv | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Vorschubfaktor | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
