Bohrer Typ TF • Hohe Zerspanungsvolumen • Keine innere Kühlmittelzuführung
K105 (~5 x D) • K10 • A-Schaft • Bohrer Typ TF
SAP-Materialnummer 1153171
ISO Katalognummer K105A02188
ANSI Katalognummer K105A02188
Sorte K10
[D1] Bohrerdurchmesser M 5.556 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .2187 in
[L] Gesamtlänge 82 mm
[L] Gesamtlänge 3.228 in
[L3] Spannuten-Länge 43 mm
[L3] Spannuten-Länge 1.692 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 34.9 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 1.374 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 1.388 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0546 in
[LS] Schaftlänge 36.5 mm
[LS] Schaftlänge 1.437 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 6.35 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .25 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Außenkühlung: BohrenAußenkühlung: Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
  • Bohrtiefe: 5xBohrtiefe: 5x
Werkstoffe
K Gusseisen
N NE-Metalle
S Hochwarmfeste Legierungen
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
