Produkt ähnlich wie:
KenReam™ S103 • Stirnnutenanschliff • 5 x D • Interne Kühlmittelversorgung • Zylinderschaft
Vollhartmetall-Reibwerkzeug für Durchgangsbohrungen in Stahl
Material Nummer7029846
ISO Katalog NummerKRS103A130000H7ANSI Katalog NummerKRS103A130000H7
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
Reiben: Durchgangsbohrung
Reiben: Durchgangsbohrung mit Querbohrung
Bohren – Innere Kühlmittelzuführung
Zylinderschaft – ohne Spannfläche
| Material Nummer | 7029846 |
| ISO Katalog Nummer | KRS103A130000H7 |
| ANSI Katalog Nummer | KRS103A130000H7 |
| Sorte | KCU05A |
| [D1] Reibwerkzeugdurchmesser min. | 13 mm |
| [D1] Reibwerkzeugdurchmesser min. | 0.5118 in |
| [[L5] Länge der Reibwerkzeugspitze | 0.9 mm |
| [[L5] Länge der Reibwerkzeugspitze | 0.0354 in |
| [L10] Fräskantenlänge | 21 mm |
| [L10] Fräskantenlänge | 0.8273 in |
| [L4] Maximale Reibtiefe | 81 mm |
| [L4] Maximale Reibtiefe | 3.2042 in |
| [L] Gesamtlänge | 132 mm |
| [L] Gesamtlänge | 5.1969 in |
| [LS] Schaftlänge | 45 mm |
| [LS] Schaftlänge | 1.7717 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.5512 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 8 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Optimiertes Substrat und Beschichtung für unübertroffene Standzeit und Produktivität.
- Einzigartige Ausführung mit Stirnnutenanschliff mit erhöhter Anzahl der Schneiden für hervorragende Spanformung und problemlose Spanabführung nach vorne.
Anwendungsdaten
| Werkstoffgruppe | ||||||||||||||
| Gerade Schneidreihe | Spiralförmige Schneidreihe | |||||||||||||
| K605 | KC6305 | Zoll | ||||||||||||
| Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Empfohlener Vorschub pro Zahn | ||||||||||||
| Bereich | Bereich | Werkzeugdurchmesser | .164–.281 | .282–.378 | .378–.551 | |||||||||
| Min. | Startwert | Max. | Min. | Startwert | Max. | Vorschub/Zahn | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| P | 1 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | Zoll/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 |
| 2 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | Zoll/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 3 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | Zoll/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 4 | 82 | 131 | 148 | 197 | 262 | 344 | Zoll/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 5 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
| 6 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
| M | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 |
| 2 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 | |
| 3 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 | |
| K | 1 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 |
| 2 | 82 | 131 | 164 | 197 | 295 | 361 | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .006 | .002 | .007 | |
| 3 | 66 | 98 | 148 | 197 | 262 | 344 | Zoll/z | .002 | .005 | .002 | .006 | .002 | .006 | |
| N | 1 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 |
| 2 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| 3 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| 4 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| 5 | 344 | 459 | 590 | – | – | – | Zoll/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| S | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 |
| 2 | 26 | 33 | 49 | 50 | 66 | 92 | Zoll/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
| 3 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | Zoll/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 4 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | Zoll/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| K605 | KC6305 | Metrisch | ||||||||||||
| Schnittgeschwindigkeit | Empfohlener Vorschub pro Zahn | |||||||||||||
| Bereich | Werkzeugdurchmesser | 4,16–7,15 mm | 7,16–9,59 mm | 9,60–14,00 mm | ||||||||||
| P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
| 2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
| 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
| 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
| K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
| 2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/z | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
| 3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
| N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
| 2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
| 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| 3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| Bereich | Werkzeugdurchmesser | 4,16–7,15 | 7,16–9,59 | 9,60–14,00 | ||||||||||
| Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | Min. | Startwert | Max. | Vorschub/Zahn | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Empfohlenes Reibaufmaß (Durchmesser) | ||||||
| Werkzeugdurchmesser (mm) | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||
| 2 x ap | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| mm | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 |
| Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn). | |||||||||
| Bereich | |||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | Werkzeugdurchmesser | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||||
| Vorschub/Zahn | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
| P | 1 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
| 2 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
| 3 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
| 4 | 80 | 120 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
| 5 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| 6 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| M | 1 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |
| 2 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| 3 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| K | 1 | 80 | 160 | 240 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 |
| 2 | 80 | 140 | 200 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |
| 3 | 60 | 90 | 120 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
| 2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
| 4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
Abmessungen für kundenspezifische Reibahlen
| D1 min | D1 max | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | Z |
| 14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
| 16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
| 27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
| 30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
| 32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
| 35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
| 37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
| 40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
