Produkt ähnlich wie:
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Material Nummer1542790
ISO Katalog NummerKHSST08704ASI Katalog NummerKHSST08704
Gewindebohren: Rohrgewinde
HSS
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: NPT
Herstellerspezifikationen: NPTF
| Material Nummer | 1542790 |
| ISO Katalog Nummer | KHSST08704 |
| ASI Katalog Nummer | KHSST08704 |
| Beschichtung | Uncoated |
| [D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 1/8-27 |
| [L] Gesamtlänge | 53.975 mm |
| [L] Gesamtlänge | 2.125 in |
| [L3] Gewindelänge | 19.05 mm |
| [L3] Gewindelänge | 0.75 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 11.113 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.4375 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
| Gewindeart | NPT/NPTF |
HSS
- Manufactured from select high-speed steel.
- Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
- NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
- NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
- The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
- Alternate tap coatings are available as stock modifications.
