Beyond™ Evolution™ • Groefsteek wisselplaat • GUP geometrie • Precisie geslepen • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5941103
ISO Catalog IDEG0400M04P04GUPANSI Catalog IDEG0400M04P04GUP
Material Number | 5941103 |
ISO Catalog ID | EG0400M04P04GUP |
ANSI Catalog ID | EG0400M04P04GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4 mm |
[W] Cutting Width | 0.1575 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 10.145 mm |
[LI] Insert Length | 0.399 in |
KCU25
- Positieve spaanbreker verlaagt de snijkrachten.
- Geometrie ontworpen voor spaanbeheersing in zijvlak draaien.
- High performance in alle materialen.
- Nauwkeuriger breedtes en betere repeteerbaarheid.
