KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884445
ISO Catalog IDKSEM2250HPCCLMANSI Catalog IDKSEM2250HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884445 - Kennametal
$180.27/each
Drawings for 3884445
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 22.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.8858 in
[L5] Drill Point Length4.81 mm
[L5] Drill Point Length0.1894 in
[SSC] Insert Seat Size4
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246034
KSEM225R3WN25M
KSEM225R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246036
KSEM225R5WN25M
KSEM225R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279878
KSEM225R7WN25M
KSEM225R7WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329355
KSEM0875R5SS125
KSEM0875R5SS125
1329710
KSEM0875R5SS100
KSEM0875R5SS100
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
