KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number5515178
ISO Catalog IDKSEM3900HPCCLMANSI Catalog IDKSEM3900HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 5515178 - Kennametal
$269.72/each
Drawings for 5515178
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 39 mm
[D1] Drill Diameter 1.5354 in
[L5] Drill Point Length8.09 mm
[L5] Drill Point Length0.3185 in
[SSC] Insert Seat Size10
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592505
KSEM380R5WD50M
KSEM380R5WD50M
1592507
KSEM390R5WD50M
KSEM390R5WD50M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606913
KSEM1500R5SS150
KSEM1500R5SS150
1606914
KSEM1514R5SS150
KSEM1514R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749133
KSEM380R3WD50M
KSEM380R3WD50M
1749607
KSEM390R3WD50M
KSEM390R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
