TPGX-GD boortips voor KSEM 1xD, Whistle Notch en schachten met flensopname
KSEM™ afschuin ringen • KSEM afschuin wisselplaten
Material Number2384123
ISO Catalog IDTPGX1102ZPRGDANSI Catalog IDTPGX1102ZPRGD
TPGX-GD Geometry Holemaking - 2384123 - Kennametal
$20.50/each
Drawings for 2384123
GradeKC7140
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
  • TPGX-GD wisselplaten voor gebruik op KSEM afschuin houders hebben 3 snijkanten en leveren hoge rentabiliteit en geweldige resultaten. Kies uit 3 op maat gemaakte hardmetaalsoorten, afhankelijk van het te gebruiken materiaal.
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
