Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
Numéro de matériel100004026
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
  • Pour le taraudage de trous débouchants.
  • Entraînement par clavette.
  • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
  • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
  • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
  • Usage économique.
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Queue — Cylindrique ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Arrosage — sans arrosageArrosage — sans arrosage
