Série 7792VXD12 • Plaquette carbure • XDPT-GP • Ébauche lourde
Plaquette de fraisage de copiage à grande avance à quatre arêtes de coupe.
Numéro de matériel6074030
Ref. ISO CatalogueXDPT120515SRGPRef. ANSI CatalogueXDPT120515SRGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 6074030 |
| Ref. ISO Catalogue | XDPT120515SRGP |
| Ref. ANSI Catalogue | XDPT120515SRGP |
| Nuance | KC522M |
| [D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
| [LI] Longueur plaquette | 12.7 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.5 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.556 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.219 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.5 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.059 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.225 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0088 in |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.78 mm |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.109 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KC522M
Hartmetallschneidstoff mit AlTiN-Beschichtung (PVD). KC522M wurde entwickelt, um höhere Leistung bei der allgemeinen Bearbeitung von Stahl, nicht rostendem Stahl und hochwarmfesten Legierungen zu erzielen. KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und eine erhöhte Stabilität.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
| 7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
