Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
Numéro de matériel5954301
Ref. ISO CatalogueA20SEVEML0312IRef. ANSI CatalogueA20SEVEML0312I
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Facing
I.D. Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5954301 |
Ref. ISO Catalogue | A20SEVEML0312I |
Ref. ANSI Catalogue | A20SEVEML0312I |
Dimension de plaquette | 3 |
[CD] Profondeur de coupe | 12 mm |
[CD] Profondeur de coupe | 0.472 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 38.1 mm |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 1.5 in |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
[L1] Longueur d’outil | 250 mm |
[L1] Longueur d’outil | 9.843 in |
[F] Dimension F | 21.13 mm |
[F] Dimension F | 0.832 in |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | 50.8 mm |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | 2 in |
[A] Diamètre du trou d’arrosage | 6.4 mm |
[A] Diamètre du trou d’arrosage | 0.25 in |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T30 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
I.D. Turning
I.D. Facing
I.D. Grooving
- For use in I.D. grooving applications.
- Maximum support.
- Steel boring bar with through coolant capability.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
