Beyond™ Evolution™ • Modular Toolholder • Through Coolant • Inch
Modular Toolholder
Numéro de matériel5979804
Ref. ISO CatalogueKGMSR2450CRef. ANSI CatalogueKGMSR2450C
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Face Grooving
Chamfering
Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 5979804 |
| Ref. ISO Catalogue | KGMSR2450C |
| Ref. ANSI Catalogue | KGMSR2450C |
| [H] Hauteur de la queue | 38.1 mm |
| [H] Hauteur de la queue | 1.5 in |
| [H1] Hauteur de la ligne centrale | 38.1 mm |
| [H1] Hauteur de la ligne centrale | 1.5 in |
| [B] Largeur de la queue | 38.1 mm |
| [B] Largeur de la queue | 1.5 in |
| [L1] Longueur de référence | 139.9 mm |
| [L1] Longueur de référence | 5.508 in |
| [LS] Longueur de la queue | 120 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 4.724 in |
| [F] Dimension F | 26.91 mm |
| [F] Dimension F | 1.059 in |
| [CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | G 1/8 |
| [CF] Taille de l’arrosage radial | G 1/8 |
| [H2] Hauteur totale | 51.6 mm |
| [H2] Hauteur totale | 2.031 in |
| Dimension de cartouche | 50 |
| DI de la vis de la lame Taille du vis | T25 |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T25 |
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Face Grooving
Chamfering
Grooving
- Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
- Through the pocket coolant capable.
Dimensions • Beyond Evolution Modular Systems
| Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
| Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
