DUO-LOCK™ • KenFeed™ • KSDB • Rayonnée • 6 goujures • Métrique
Fraisage modulaire • Style KSDB
Numéro de matériel6625741
Ref. ISO CatalogueKSDB1000X6BQXRef. ANSI CatalogueKSDB1000X6BQX
- P Acier
- M Acier inoxydable
Shank: Duo-Lock Coupling
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Corner Style: Torus
Angle d'hélice : 20°
Numéro de matériel | 6625741 |
Ref. ISO Catalogue | KSDB1000X6BQX |
Ref. ANSI Catalogue | KSDB1000X6BQX |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 10 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.3937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.53 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.0209 in |
[L1] Longueur de référence | 17.5 mm |
[L1] Longueur de référence | 0.689 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL10 |
[WF] Largeur du méplat | 8 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.315 in |
[Re] Rayon de bec | 0.625 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.025 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Corner Style: Torus
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Fraise modulaire pour les applications d'ébauche et de finition à vitesse d'avance élevée dans les alliages hautes températures.
- Pas de coupe au centre.
TechnicalInfo
Paramètres géométriques | ramping guide for circular and linear interpolation | |||||||||||||||
Interpolation Circulaire | linear interpolation | |||||||||||||||
allowed range of hole diameter | Calculated Length per Ramp Angle | |||||||||||||||
Réf. catalogue | D1 | Ap1 maxi | Rfm | Rt | Rc | Xfm | Yfm | YD | nombre de goujures | Mini | Maxi | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KSDB1000X6BQX | 10,00 | 0,53 | 10,00 | 1,04 | 0,625 | 0,53 | 1,25 | 2,20 | 6 | 14,40 | 20,00 | 30,20 | 15,09 | 10,06 | 7,54 | 6,02 |
KSDB1200X6BQX | 12,00 | 0,63 | 12,00 | 1,24 | 0,750 | 0,63 | 1,50 | 2,64 | 6 | 17,28 | 24,00 | 36,24 | 18,11 | 12,07 | 9,05 | 7,23 |
KSDB1600X6BQX | 16,00 | 0,84 | 16,00 | 1,66 | 1,000 | 0,84 | 2,00 | 3,52 | 6 | 23,04 | 32,00 | 48,31 | 24,15 | 16,09 | 12,06 | 9,64 |
KSDB2000X6BQX | 20,00 | 1,05 | 20,00 | 2,07 | 1,250 | 1,05 | 2,50 | 4,40 | 6 | 28,80 | 40,00 | 60,39 | 30,19 | 20,11 | 15,08 | 12,05 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
