DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • Square End • 2 Flutes • Inch
MaxiMet • ABDF • Wiper Facet
Numéro de matériel6151114
Ref. ISO CatalogueABDF0625Y2CURef. ANSI CatalogueABDF0625Y2CU
- N Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 2
Angle d'hélice : 45°
Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 6151114 |
Ref. ISO Catalogue | ABDF0625Y2CU |
Ref. ANSI Catalogue | ABDF0625Y2CU |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 15.375 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.6053 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 23.813 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.9375 in |
[L1] Longueur de référence | 35.7 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.4055 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL16 |
[WF] Largeur du méplat | 13 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.5118 in |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 15.875 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.625 in |
- Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Center cutting.
- Optimized for thin-wall applications.
- Wiper facet, special end gash, and flute geometry enable improved surface finishes.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Données d'application
Groupe Matières | ||||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | court | moyen | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | adaptateur | Diamètre | |||||||||||||||
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | |||||
N | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 3936 | IPT | .0029 | .0038 | .0048 | .0057 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0023 | .0031 | .0038 | .0046 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1476 | 786 | – | 1476 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | |
5 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 1968 | 492 | – | 1968 | IPT | .0026 | .0034 | .0043 | .0052 |
MaxiMet • ABDE • Wiper Facet • Unequal Flute Spacing
ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | dec. | .375 | .500 | .6250 | .7500 | |||||
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
