ER™ • CVKV50 Form AD
Numéro de matériel3860230
Ref. ISO CatalogueCVKV50ER16400Ref. ANSI CatalogueCVKV50ER16400
100042741
ER Solid Collet
Queue — 1"–8 unc à tirette
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Queue — à vis
Réglage axial — en bout
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Queue — à contact cône face SK CAT(CV)
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3860230 |
Ref. ISO Catalogue | CVKV50ER16400 |
Ref. ANSI Catalogue | CVKV50ER16400 |
[CST]Série de pinces catalogue | ER16 |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 32 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.2598 in |
[L1] Longueur de référence | 101.6 mm |
[L1] Longueur de référence | 4 in |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 100.099 mm |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 3.9409 in |
[L9] Longueur de bridage | 32 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.2598 in |
[V] Valeur de réglage | 38 mm |
[V] Valeur de réglage | 1.4961 in |
Poids Livres | 7.2 |
Couple de la pince de contre-alésage InLb | 360 |
Couple de pince droit en.Lbs. | 504 |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 4 mm & 5/32 |
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
- Grip (2:1 advantage).
