GOmill™ PRO • Ball Nose • 4 Flutes • Necked • Weldon Shank • Metric
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
Numéro de matériel7231265
Ref. ISO CatalogueGOPR4BN0500R013HBMRef. ANSI CatalogueGOPR4BN0500R013HBM
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Corner Style: Ball Nose
Queue — Cylindrique Weldon
Numéro de matériel | 7231265 |
Ref. ISO Catalogue | GOPR4BN0500R013HBM |
Ref. ANSI Catalogue | GOPR4BN0500R013HBM |
Nuance | KCU20 |
Style adaptateur du côté machine | Weldon |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 5 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.1969 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 4.7 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.185 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 13 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5118 in |
[L3] Longueur exploitable | 18 mm |
[L3] Longueur exploitable | 0.7087 in |
[L] Longueur totale | 57 mm |
[L] Longueur totale | 2.2441 in |
[R] Rayon du profil ou bout hémisphérique | 2.5 mm |
[R] Profil ou rayon hémisphérique | 0.098 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
- Unequal flute spacing for better vibration control and tool life.
- Multilayer TiN/TiALN coating for high performance at medium-high cutting on steels, stainless steels and cast iron.
- Ideal for shops working in the general engineering, transportation, energy and medical industries.
- Designed for side and shoulder milling, helical milling, pocketing, slotting and ramping.
Données d'application
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • Metric | |||||||||||
Ae/D1 | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Kv | 2.1 - 3.6 | 1.6 - 3 | 1.6 - 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.38 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
KFz | 3.58 | 2.56 | 2.3 | 1.84 | 1.67 | 1.54 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1 | 0.9 |
Note: Identify the radial engagement per percentage of the tool diameter (Ae/D1). That column will give you the factor to multiply the Base SMF and Base IPT on the Speed and Feed original table Kv = Factor to multiply the Speed by KFz = Factor to multiply the Feed by | |||||||||||
To calculate application specific cutting data, please use Kv coefficient, and KFz from tables for adaption of cutting speeds and feeds respectively: Vc new = Vc * Kv IPT new = IPT * KFz | Sample Calculation Material: P5 D1: 14.0 mm Ae: 20% of D1 Recommended Speed Vc : 80 m/min Recommended Feed Fz: 0.063 mm/th Adjustment coefficient Kv : 1.30 Adjustment coefficient KFz : 1.25 | Final cutting data recommendation: Vc new = 80 * 1.30 = 104 m/min Fz new = 0.063 * 1.30 = 0.079 mm/th |
GOmill™ PRO • Regular • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||||
KCU25 | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | |||||||||||||||||||
Fraisage en bout | Rainurage | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Départ | Maxi | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
P0 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
P4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
P5 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
P6 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
M1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
M2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
M3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
K1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
K2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
K3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
S1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
S2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
H1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
H2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,5 x D1 | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side and Slotting milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. |
GOmill™ PRO • Long • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||
Fraisage en bout | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | Mini | Départ | Maxi | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
P0 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P1 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P2 | Ap1 Max | 0.2xD | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P3 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
P4 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
P5 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
P6 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
M1 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
M2 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
M3 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
K1 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
K2 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
K3 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
S1 | Ap1 Max | 0.1xD | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
S2 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S3 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S4 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
H1 | Ap1 Max | 0.15xD | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
H2 | Ap1 Max | 0.15xD | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. |
TechnicalInfo
Angle of engagement (phi°) relative to cutting width (Ae) | |||||||||||
ae | 2% | 5% | 7.50% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
phi - angle of engagement | 16.26 | 25.84 | 31.79 | 36.87 | 45.57 | 53.13 | 66.42 | 78.46 | 90 | 180 |
