F4AW...WX — Bout hémisphérique — Fraise à queue conique— pour la génération de puissance (4 dents, hélice 38°) • Métrique
HARVI I • F4AW..AWL38-WX38 • Pas différentiel • Conique Bout hémisphérique
Numéro de matériel2627518
Ref. ISO CatalogueF4AW0400AWL38W060Ref. ANSI CatalogueF4AW0400AWL38W060
- P Acier
- M Acier inoxydable
- H Matériaux trempés
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Angle d'hélice : 38°
Numéro de matériel | 2627518 |
Ref. ISO Catalogue | F4AW0400AWL38W060 |
Ref. ANSI Catalogue | F4AW0400AWL38W060 |
Nuance | KC633M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.1575 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.3937 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 10 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 30.45 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.1988 in |
[L3] Longueur exploitable | 49 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.9291 in |
[L] Longueur totale | 89 mm |
[L] Longueur totale | 3.5039 in |
[R] Rayon du profil ou bout hémisphérique | 2 mm |
[R] Profil ou rayon hémisphérique | 0.079 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Matériaux trempés
Profilage 3D
KC633M
Carbure revêtu PVD multicouche. Le KC633M™ est conçu pour le fraisage à sec de la plupart des matériaux, à l'exception des variétés trempées. Il se caractérise par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Il protège parfaitement les outils en carbure monobloc de l'usure en cratère et du frottement.
- Coupe au centre.
- Le pas différentiel réduit au minimum le broutage pour un usinage simplifié.
- Un seul outil pour l'ébauche et la finition, pour moins de changements.
- Contournage, rainurage et fraisage tridimensionnel
Données d'application
HARVI I • F4AW..AWL38-WX38 • Pas différentiel • Conique Bout hémisphérique • Ébauche
Fraisage en bout (A) | KC633M | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). | ||||||||||
Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | Mini | Maxi | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ||
P | 0 | Ap maxi | 0,4 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 |
1 | Ap maxi | 0,4 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | |
2 | Ap maxi | 0,4 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | |
3 | Ap maxi | 0,4 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | |
4 | Ap maxi | 0,4 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | |
5 | Ap maxi | 0,4 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | |
6 | Ap maxi | 0.4 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | |
M | 1 | Ap maxi | 0,4 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 |
2 | Ap maxi | 0,4 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | |
3 | Ap maxi | 0,4 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | |
S | 1 | Ap maxi | 0,4 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 |
2 | Ap maxi | 0,4 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | |
3 | Ap maxi | 0,4 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | |
4 | Ap maxi | 0,4 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | |
H | 1 | Ap maxi | 0,4 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 |
HARVI I • F4AW..AWL38-WX38 • Pas différentiel • Conique Bout hémisphérique • Finition
A | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||
P | 0 | Ap maxi | 0,06 x D | 285 | – | 380 | fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 |
1 | Ap maxi | 0,06 x D | 285 | – | 380 | fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 266 | – | 361 | fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 228 | – | 304 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | |
4 | Ap maxi | 0,06 x D | 171 | – | 285 | fz | 0,026 | 0,033 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | |
5 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 190 | fz | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | |
4 | Ap maxi | 0,06 x D | 95 | – | 142,5 | fz | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | |
M | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 152 | fz | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 133 | fz | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | |
S | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 95 | – | 171 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | fz | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,038 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | fz | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,038 | |
4 | Ap maxi | 0,06 x D | 95 | – | 114 | fz | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,044 | 0,053 | |
H | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 152 | – | 266 | fz | 0,026 | 0,033 | 0,039 | 0,054 | 0,065 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
