KenFeed™ • Torus • KHDA • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
KenFeed™ Solid Carbide End Mill for High Feed Applications in Hard Materials
Numéro de matériel3352774
Ref. ISO CatalogueKHDA0625J6ANARef. ANSI CatalogueKHDA0625J6ANA
- H Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Corner Style: Torus
Angle d'hélice : 20°
Numéro de matériel | 3352774 |
Ref. ISO Catalogue | KHDA0625J6ANA |
Ref. ANSI Catalogue | KHDA0625J6ANA |
Nuance | KC639M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 15.875 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.625 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 15.875 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.625 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 14.884 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.586 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.521 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.0205 in |
[L3] Longueur exploitable | 50.8 mm |
[L3] Longueur exploitable | 2 in |
[L] Longueur totale | 114.3 mm |
[L] Longueur totale | 4.5 in |
[Re] Rayon de bec | 0.825 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.032 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Corner Style: Torus
KC639M
Carbure revêtu PVD (AlTiN) sur substrat à grain carbure inférieur au micron. Ce revêtement dur donne des résultats exceptionnels dans le fraisage des matériaux trempés (58–65 HRC).
- KenFeed solid carbide end mills perform roughing and finishing by taking very shallow-depth cuts at extremely high feed rates to maximize metal removal rates.
- For hardened materials from 52 to 65 HRC.
- Solid carbide end mill for face milling applications.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance | D | Tolérance h6 + / - |
Tout | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
TechnicalInfo
Paramètres géométriques | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Interpolation Circulaire | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
Réf. catalogue | D1 | Ap1 maxi | R | Rε | YRC | RCN | Mini | Maxi | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KHDA0250J6ANA | 1/4 | 0.0082 | 0.375 | 0.0160 | 0.0313 | 0.0550 | 0.360 | 0.500 | 0.470 | 0.235 | 0.157 | 0.117 | 0.094 |
KHDA0312J6ANA | 5/16 | 0.0103 | 0.469 | 0.0200 | 0.0391 | 0.0688 | 0.450 | 0.625 | 0.588 | 0.294 | 0.196 | 0.147 | 0.117 |
KHDA0375J6ANA | 3/8 | 0.0123 | 0.563 | 0.0240 | 0.0469 | 0.0825 | 0.540 | 0.750 | 0.706 | 0.353 | 0.235 | 0.176 | 0.141 |
KHDA0500J6ANA | 1/2 | 0.0164 | 0.750 | 0.0320 | 0.0625 | 0.1100 | 0.720 | 1.000 | 0.941 | 0.470 | 0.313 | 0.235 | 0.188 |
KHDA0625J6ANA | 5/8 | 0.0205 | 0.938 | 0.0400 | 0.0781 | 0.1375 | 0.900 | 1.250 | 1.176 | 0.588 | 0.392 | 0.294 | 0.235 |
KHDA0750J6ANA | 3/4 | 0.0246 | 1.125 | 0.0470 | 0.0938 | 0.1650 | 1.080 | 1.500 | 1.411 | 0.705 | 0.470 | 0.352 | 0.282 |
recommended % of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
