Kenloc™ • Negative Inserts • CNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative C-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • CNGA-MMT
Numéro de matériel7309815
Ref. ISO CatalogueCNGA120404S01225MMTRef. ANSI CatalogueCNGA431S0525MMT
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 7309815 |
| Ref. ISO Catalogue | CNGA120404S01225MMT |
| Ref. ANSI Catalogue | CNGA431S0525MMT |
| Nuance | KBH20B |
| [D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 5.16 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.203 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.896 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5077 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.786 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1884 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.016 in |
| [Leff] Insérer la longueur de coupe effective | 2.444 mm |
| Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff] | 0.0962 in |
- Matériaux trempés
KBH20B
Nuance à moyenne teneur en PcBN et à revêtement TiN/TiAlN/TiN pour une résistance accrue à l'usure et une meilleure identification de l’usure. KBH20B™ est la nuance PcBN idéale pour le tournage dur en coupe continue à légèrement interrompue. Sa structure, ainsi que les différentes préparations d'arêtes, permettent d'obtenir des tolérances pièces reproductibles, d'excellents états de surface et une parfaite intégrité de surface. Les applications types concernent les pièces en acier cémenté comme les engrenages, arbres et autres éléments de transmission.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
