KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Numéro de matériel5615012
Ref. ISO CatalogueXCP16D220F015SGPRef. ANSI CatalogueXCP16D220F015SGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
| Numéro de matériel | 5615012 |
| Ref. ISO Catalogue | XCP16D220F015SGP |
| Ref. ANSI Catalogue | XCP16D220F015SGP |
| Nuance | KCU25 |
| Dimension de plaquette | 16 |
| [W] Largeur de coupe | 2.21 mm |
| [W] Largeur de coupe | 0.087 in |
| [LI] Longueur plaquette | 11.01 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.433 in |
| [RR] Rayon de bec | 0.15 mm |
| [RR] Rayon de bec | 0.006 in |
| [RL] Rayon de bec | 0.15 mm |
| [RL] Rayon de bec | 0.006 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 2.78 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.109 in |
| [T] Profondeur de coupure | 9.18 mm |
| [T] Profondeur de coupe | 0.361 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
KCU25
Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
