KOR5™ DA • Rayonné • Cinq goujures • 5 x D • Arrosage interne • Queue Safe-Lock™ • Métrique
Numéro de matériel6974940
Ref. ISO CatalogueKOR5RA1600L080SLR050IMRef. ANSI CatalogueKOR5RA1600L080SLR050IM
- N Non ferreux
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Fraisage hélicoïdal
Ramping: 4°
Style de bec : Rayon de bec
Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
SAFE-LOCK Shank
| Numéro de matériel | 6974940 |
| Ref. ISO Catalogue | KOR5RA1600L080SLR050IM |
| Ref. ANSI Catalogue | KOR5RA1600L080SLR050IM |
| Nuance | K600 |
| Style adaptateur du côté machine | SAFE-LOCK |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 16 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.6299 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.6299 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 80 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 3.1496 in |
| [L] Longueur totale | 141 mm |
| [L] Longueur totale | 5.5512 in |
| [Re] Rayon de bec | 0.5 mm |
| [Re] Rayon de bec | 0.02 in |
| [Z] Nombre de goujures | 5 |
- Non ferreux
Trochoidal Milling
Fraisage hélicoïdal
Ramping: 4°
SAFE-LOCK Shank
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Conçue pour un fraisage trochoïdal avec un faible engagement radial en utilisant toute la longueur de coupe.
- Avec séparateurs de copeaux pour une évacuation des copeaux idéale.
- La forme de goujure brevetée réduit les vibrations et améliore la tenue de coupe.
- Angles d’hélice personnalisés afin de minimiser les vibrations et d’optimiser la tenue de coupe.
- Géométries en bout conçues pour une tenue de coupe maximum lors des opérations hélicoïdales et les opérations de ramping.
- Safe-Lock pour une protection contre l’arrachement.
Données d'application
| Groupe Matières | K600 | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | |||||||||||
| A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||
| ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
| N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
| 2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 | |
| Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
| Diamètre | |||||||||||||
| Groupe Matières | A | B | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
| N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
| 2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 | |
TechnicalInfo
| Ae/D1 | 2 % | 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 100 % |
| Ap Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
| Facteur d'avance (KFz) | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
| Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
| Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
| Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
