KSEM™ • Corps de foret • 1 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1592414
Ref. ISO CatalogueKSEM181R1WN25MRef. ANSI CatalogueKSEM181R1WN25M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1592414 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM181R1WN25M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM181R1WN25M |
[D1] Diamètre de foret M | 18.01 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.7091 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 20 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.7874 in |
[L] Longueur totale | 99 mm |
[L] Longueur totale | 3.8976 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 20 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 0.7874 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.859 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1125 in |
[LS] Longueur de la queue | 56 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.2047 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.9843 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
