KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SSF • Pouces
Perçage modulaire • Queue épaulée avec plats (SSF)
Numéro de matériel1616100
Ref. ISO CatalogueKSEM1313R3SSF150Ref. ANSI CatalogueKSEM1313R3SSF150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique avec plat et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1616100 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1313R3SSF150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1313R3SSF150 |
[D1] Diamètre de foret M | 33.34 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.3126 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 34.34 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.352 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 181 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 7.126 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 102 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.016 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.9 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.23 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
