KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel2383603
Ref. ISO CatalogueSPCT10T3PPFRLERef. ANSI CatalogueSPCT3125PPFR8LE
- N Non ferreux
| Numéro de matériel | 2383603 |
| Ref. ISO Catalogue | SPCT10T3PPFRLE |
| Ref. ANSI Catalogue | SPCT3125PPFR8LE |
| Nuance | KC410M |
| [D] Taille de plaquette CI | 10 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.394 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 3.4 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.134 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3.969 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1562 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 10 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3937 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 2.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.106 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Non ferreux
KC410M
Die PVD TiB2-Beschichtung auf der Sorte KC410M ist besonders hart und bietet sehr gute Verschleißeigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. KC410M verhindert Aufbauschneidenbildung, reduziert Gratbildung und liefert ausgezeichnete Oberflächengüten. Die Sorte eignet sich am besten für Aluminium mit <10 % Silizium und andere Nichteisen-Werkstoffe.
- Single sided insert for lower power requirements.
| KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
| M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
| S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
