KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Numéro de matériel1926841
Ref. ISO Catalogue100B06RS90SD12DGRef. ANSI Catalogue100B06RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926841 - Kennametal
$850.74/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1926841
[D1] Diamètre effectif de coupe100 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.937 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage32 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.2598 in
[D6] Diamètre du moyeu 80 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.1496 in
[L] Longueur totale 50 mm
[L] Longueur totale 1.9685 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale9.17 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.361 in
Nombre de plaquettes6
Poids en kilogrammes1.6
T/Min max14600
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
Lire la suiteView Less
FDS
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
SOUS PLAQUETTE
1016582
SM449
SM449
VIS ASSISE M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
